3M Volvo 480 turbo
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par volvoland, 15 Juin 2017.
  1. vol
    volvoland Membre
    Pierre
    Bon, je me lance, non sans crainte de me faire lapider tant le fossé est grand entre les voitures que vous présentez et l'état lamentable de ma pauvre petite volvo.....:-((
    Mais justement je suis la pour écouter vos conseils, vos avis et apprendre.
    L'espoir étant non pas de rivaliser avec les plus. Eaux miroirs, mais simplement de redonner à cette auto un peu de lustre, elle le mérite bien et je compte bien m'y investir sans parler d'investir....
    À vous lire
    Bien cordialement
    Pierre[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Petite précision pour laquelle j'aurais aussi besoin de connaisseurs, quand j'ai eu cette voiture je pensais qu'elle était tout simplement noire, mais après coup je me suis aperçu que la peinture avait une teinte très proche de la. Ou leur aubergine très foncé
    Le code couleur est 35-6 ce qui correspond à du " savart-met" dans le texte
    Je ne parle pas bien le suédois mais j'imagine que svart en suédois est la traduction de schwartz en allemand, mais si je maitrise guère mieux la langue de Goethe
    Vous en pensez quoi ????
  2. gadjoe28
    Dans un premier temps,
    Je vois en premier temps pré et lavage hard puis décontamination,
    Il faudrait nourrir le vernis et je pense au "Black Hole" de Poorboy's.
    Ensuite polissage.
  3. vol
    volvoland Membre
    Pierre
    Donc il faut nourrir le vernis avant le polissage.
    Tu fais bien de me le dire Gadjoe parce que en lisant les pages du forum j'avais pour ma part compris exactement l'inverse, à savoir, d'abord le polissage puis le nourrissage du vernis...
    Ça y est j'ai passé commande hier de shampoing hard et de clays, une hard et une médium
    Je m'y colle des que les produits seront livrés
    Merci pour tes conseils Gadjoe
    gadjoe28 apprécie ceci.
  4. gadjoe28
    Tu as un Clay lube pour utiliser les clays ?
  5. vol
    volvoland Membre
    Pierre
    Ça va Rover dans le même colis
    Je te montrerai ca des que ca sera la
    Sinon donne moi ton e-mail en mp et je te fais suivre le bon de commande, tu me diras si je me suis pas trop plante....
  6. vol
    volvoland Membre
    Pierre
    Il fallait lire " ça va arriver " et non pas " ça va Rover comme c'est écrit....
  7. gadjoe28
    Ce serait mieux que tu crées un post pour demander conseils sur ce que tu as commandé ou ce que tu comptes commander.
    Il ne faut pas que tu te bases uniquement sur mon avis.
    Chui pas champion du monde...
    volvoland et poulaffe aiment ça.
  8. Nicolas58
    Nicolas58 Membre Premium
    Touran,New beetle,Golf3,Cox 70
    Nicolas
    Ah oui moi aussi pour le coup, je pense que c'est une erreur de frappe , pour moi l'étape correction polissage doit être avant celle du passage du PHB mais je suis novice donc....
    sinon le code couleur est sur la plaque constructeur, par contre je ne trouve pas la référence que tu cites dans mes données, elle était rouge avant ?
  9. excalibur
    excalibur Membre
    peugeot 207 sw hdi fiat 500
    Normalement on pose le lustreur après le polissage mais sur une ancienne peinture négligée on le fait avant pour nourrir la peinture ce qui évite qu'elle "boive " le polish.
    En saturant la peinture de lustrant le polish reste en surface et peut être travaillé.
    Rien n'empêche de relustrer après polissage.
  10. Nicolas58
    Nicolas
    ok merci pour l'info :chinois:
    excalibur apprécie ceci.
  11. vol
    volvoland Membre
    Pierre
    Ce forum est un puits d'infos, merci à vous !
    chat_noir, excalibur et gadjoe28 aiment ça.
  12. vol
    volvoland Membre
    Pierre
    Vous pensez que des retouches sont possibles et à ma portée aux endroits où la résine est restée si longtemps qu'elle a fini par bouffer la peinture jusqu'à lappret?
    Je sais pas si vous voyez bien les points blancs en question sur les photos
  13. Atchoouuummmm
    Atchoouuummmm A Class Premium
    Mercedes Classe A (III)
  14. vol
    volvoland Membre
    Pierre
    Jessayerai de faire de meilleures photos en gros plan de ces points blancs, mais je suis prêt à Ariel, hélas, un gros billet que c'est bien "percé" jusqu'à lappret...:-(
  15. Nicolas58
    Nicolas
    Honnêtement pas facile de juger en photo . Je ne suis pas assez expérimenté en detailing pour te dire si cela est rattrapable avec cette technique. Mais si je prend en compte mon expérience en carrosserie/peinture je pense qu il faut pas s attendre à tes miracles. Ton auto à besoin d une reprise peinture pour un resultat propre . Même si je suis novice en detailing je pense que la technique se limite à des rayures profondes qui reste fine, dans ton cas on est plus sur des gros manques voir à la tôle car on voit de la rouille sur certaines photos.
    Après ce n est que mon avis.:clin:
