Jantes et Métaux Remise en etat jantes
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par annon, 7 Février 2017.
  1. annon
    annon Membre
    VW TOURAN/SUBARU IMPREZA GTT
    Xav
    salut à tous, j'ai des jantes a remettre en état pour mettre sur mon auto, 2 jantes sont restées dehors pendant 2 à 3 ans et 2 autres jantes sont a repeindre par ce que l'ancien proprio a abusé de l'acide donc la peinture a cloquée.
    J'ai attaqué la 1ere jante avec un lavage au bilbery safe wheel cleaner.
    Ensuite j'ai utilisé le iron x.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG][/URL][/IMG]
    La face de la jante est bien, par contre l’intérieur, ....
    j'ai passé plus de 3h30 a frotter et voila le résultat.
    A chaque fois que je pulvérise de l'iron x , la jante vire au violet, j'ai vidé les 3/4 de mon flacon sur 1 jante et ce n'est toujours pas nickel.
    j'ai donc utilisé un produit pour jante, avec agents ioniques pour m'aider mais le résultat n'est pas la.
    Il y a des traces de peinture noire sur cette jante, mais aussi énormément de goudron, l'alu a l'air d’être piqué, je ne sais plus quoi utiliser comme produit.
    Pour la peinture je vais tenter du diluant à peinture, j'ai aussi la trace des adhésifs de masses d’équilibrage a enlever.
    toustok35 apprécie ceci.
  2. annon
    annon Membre
    Xav
    le reste des photos
    C'est quand même étrange que l’arrière de l’étoile reste aussi sale.
    Même sur la face, j'ai encore des 'grains" de goudron.
    [​IMG] [​IMG]
  3. al27
    al27 Membre
    mercos C220 coupé
    :oh-42: poua l'état des jantes , pour les points noir en facade une clay hard ( 3M chinoise sur eBay ou ali ) t'en viendra a bout , pour l'intérieur t'as essayé un dégoudronnant costaud ou pas pour le goudron apres idem clay hard , par contre pour les battons je sèche un peu , on dirait que le produit n'a rien fait , quand tu mets de l'iron dessus sa continu a virer au violet , si oui prendre un décontaminant en gel et laisser agir beaucoup plus longtemps .
    Pareil vu l'état des jantes un nettoyants jantes un peu plus costaud s'impose peu etre ::/: .
    Pour la colle des plombs , j'utilise un diluant a colle et des lames cutter en plastique .
  4. gadjoe28
    Comme le dit al27 il faudrait qqchose de plus costaud pour nettoyer ces jantes,
    Genre P7 de Alchimy7
    Jantes A9 de Autosmart
    Ou bien le JASA de Carpolish ( Je pense que celui-ci est idéal pour ton cas)
  5. annon
    annon Membre
    Xav
    Pour le reste de goudron sur la face, je les ferai individuellement avec un coton et ensuite clay.
    Degoudronnant caostaud? quel produit, j'ai essayé plusieurs produit mais rien de bien efficace.
    Quand je remets de l'iron x c'est toujours violet, faut d'ailleurs que je recommande un flacon d'un litre cette fois ci.
    Pour la colle des masse, c'est bon j'ai utilisé du diluant de carrosserie, j'ai même supprimé la peinture noire sur le bord de la jante.
  6. annon
    annon Membre
    Xav
    On arrive a trouver du jasa ou? a part chez carpolish directement
    le P7 est plus efficace que le bilberry?
  7. al27
    al27 Membre
    mercos C220 coupé
    Oui pour le P7 , degoudronnant costaud "le tardis n'est pas mal aussi", décontaminant en gel style gyeon ,fireball koréa ou dodo et en gel pour qu'il reste plus longtemps sur les parties a décontaminer.
    yoanhenko apprécie ceci.
  8. Submalawi
    Submalawi Membre Premium
    Perso, quand je vois que l'iron a fait son job, mais ne suffit pas, je repasse au P7 en dilution 1: 1 (brosses et pinceaux).
    J'ai récupéré des jantes dans des états tellement pitoyables, que je ne pensais même pas pouvoir les sauver.
    Pour les tâches de goudron (et comme le dit al27), je te conseille le Tardis d'Autosmart.
  9. annon
    annon Membre
    Xav
    ok, je vais mettre le p7 dans ma prochaine commande
    le tardis , je peux le trouver chez qui?
  10. gadjoe28
    Le TARDIS
    Franchisé AUTOSMART
    Et tu pourras prendre du janteA9
    Chez lui aussi
  11. annon
    annon Membre
    Xav
    c'est bien ce que je craignais, a chaque fois que je contacte autosmart, il me balade et puis plus rien,...
    Le site intenet ne donne aucune repose si tu n'est pas dans la bonne ville...
    je vais tenter la bay ou amaz...
  12. Submalawi
  13. al27
    al27 Membre
    mercos C220 coupé
    Peut etre qu'un membre pourrait t'en vendre ,t'es ds quel coin du 95 ,car je suis souvent en livraison sur la région parisienne ,on sait jamais.
  14. annon
    annon Membre
    Xav
  15. Submalawi
    Super, 5l avec pompe, je pense que je vais me laisser tenter :;):
    Merci :super:
