Avis - Infos Questions sur le système Start & Stop
Discussion dans 'Le bistrot' créé par grisby, 15 Juin 2017.
  1. grisby
    grisby Membre
    BMW 125d
    Etienne
    Salut et merci à tous pour vos éclaircissements !
    @emboucane : merci de t'être renseigné auprès d'un pro BMW c'est top ! j'avais fait l'amalgame entre bi-turbo et turbo à deux étages... et mon S&S n'est clairement pas aussi discret que celui de PSA dont tu dois être équipé.
    @Money : je le désactive manuellement, surtout en cas d'utilisation chauffage clim ; et j'ai fait codé la mémorisation du S&S en même temps que la prépa.
    @pat @lechonch @papou37 : je suis de votre avis, pas fan et surtout pas confiant envers ce système. J'ai testé pour voir d'éventuelles baisses de conso mais rien de sensible ; et honnêtement les BMW consomment vraiment peu (@Atchoouuummmm ).
    Money apprécie ceci.
  2. emboucane
    emboucane Membre
    308 II GTI noir, 206 jaune
    anthony
    ha moins que l'on vienne refroidir l'huile du turbo seulement?
    bon ba je sais ce que je vais faire ce soir moi....
  3. Money
    Money Driven to perfection Premium
    Benjamin
    Sur ma F20 il était codé de façon à se souvenir de la dernière position. Sur ma E81, il est tout le temps désactivé
    grisby apprécie ceci.
  4. vol
    volvoland Membre
    Pierre
    Je crois que c'est faux, dans un turbo il n'y a pas de roulement mais seulement des paliers, le film d'huile sous la pression exercée par la pompe à huile faisant office de roulement
  5. vol
    volvoland Membre
    Pierre
    Tu peux ajouter la volvo 480 turbo à ta liste
  6. vol
    volvoland Membre
    Pierre
    Pour en finir je dirais que les constructeurs sont passés depuis un moment déjà à l'obsolescence programmée, leurs moteurs sont mieux faits qu'avant et tiendront sans le moindre entretien jusqu'au terme de la garantie
    Apres c'est plus leur problème ca leur permet de vendre des moteurs neufs voire le plus souvent des voitures entières neuves
    Le calcul est vite fait.....
  7. myc
    myck Membre Premium
    Astra GSI
    Michaël
    L'huile sert à lubrifier et permet notament de stabiliser l'arbre central. Forcément quelle refroidie un peu (~100° pour l'huile contre plus de 500° pour le turbo et ses diverses pièces côté échappement) mais c'est pas sa fonction première. Et si, y a des turbo avec circulation d'eau, ça existe aussi depuis mini 20 ans et c'est bien le cas sur le EP6 que tu as sur ton véhicule
    Certains turbo ont des roulements, mais c'est du turbo haut de gamme !
    Oui, en effet, j'y avait pas pensé à celle là !
    volvoland apprécie ceci.
  8. guigui81
    guigui81 Membre
    Audi A5 Sportback 2016 Sline
    Guillaume
    Je me posais exactement les mêmes questions !
  9. kae
    kaes Membre Premium
    Perso c'est le premier truc que je fais quand je change de véhicule : désactiver le Start and stop
    Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
  10. Sho
    Shono Membre
    Alors sur le stop and start il faut savoir que certain constructeur utilisé encore des démarreur renforcé ( évidemment ils s'usent).
    Par contre il y'a beaucoup de critère qui sont pris en compte:
    Charge de la batterie ( supérieur à 75%)
    Température intérieur du véhicule
    Température extérieur
    Ceinture bouclé
    Porte fermé
    Et encore d'autre ( enfin ca c'est chez PSA).
  11. grisby
    grisby Membre
    BMW 125d
    Etienne
    Ce sont les mêmes critères chez BMW en tout cas ; on le voit bien en hiver quand le chauffage est sollicité, le S&S ne s'active pas.
    Shono apprécie ceci.
  12. guigui81
    guigui81 Membre
    Guillaume
    Donc moralité, la faible baisse de conso générée par le S&S mérite telle réellement des risques d'usures prématurées.... j'en doute ?
  13. Kan
    Kandid Membre
    Audi A3 ambition luxe 2.0 150
    Jai aussi ce système de S&S, je n'apprécie pas. Je le désactive direct en partant.
  14. Sho
    Shono Membre
    A présent je vois des véhicule rentré en concession avec plus de 150 000 km dont le moteur fonctionne très bien, donc je pense pas que cela créé une usure prématuré. Contrairement au gars qui tape du 4000 rpm moteur froid.
  15. Atchoouuummmm
    Atchoouuummmm A Class Premium
    Mercedes Classe A (III)
    Si le S&S provoque une usure prématurée lorsque le moteur s'éteint à un feu rouge , alors que penser d'une hybride ?
    Mon moteur s'éteint souvent à 100km/h !
    Il devrait exploser! :p
