Conseil de produits pour débutant
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par coluche699, 23 Mai 2017.
  1. coluche699
    coluche699 Membre
    Bonjour à tous,
    Utilisant pas mal de produits Meguiar's , je souhaite donc changer pour passer à des produits plus qualitatifs et qui plus est moins cher ( même si ce n'est pas du tout mon but premier ).
    Ayant parcouru le forum le problème est que je n'arrive pas à m'y retrouver avec tous ces produits et ces marques différentes.Je viens donc vers vous vos conseils.
    En premier je recherche un shampoing efficace avec un bon rendu pour nettoyer ma voiture qui aura 2 ans au mois de janvier , je la nettoie une fois par semaine avec le shampoing meguiar's Gold Class ( et j'ai honte de le dire mais avant de connaitre ce forum quand je me rendais à la station de lavage je la mouillais et ensuite je mettais du shampoing directement sur mon gants et hop je nettoyais.... [​IMG] [​IMG] [​IMG] ) , donc avez vous mieux a me proposer que ce shampoing en sachant que je vais acheter le Gloria FM 10 ou le fm 50 ( je n'ai pas encore fais mon choix ) , et quel produit me conseillez vous pour aller dans le foam manuel avec le shampoing ?
    Ensuite j'utiliser la clay et le qd maguiar's que je trouvent plutôt satisfaisant même si le qd ce vide a une vitesse astronomique mais je trouve que la clay fais bien son travail.
    Etant donné que je n'ai pas accès a l'Electricité chez moi (j'habite dans un immeuble),je fais tout manuellement , j'utilisais le polish Bolit avec un tampon applicateur mais cela n’enlève pas trop les micro rayure et tourbillon , quel pad manuel me conseillez vous ? et surtout quel polish vraiment efficace me conseillez vous ?
    et dernière question j'utilise la cire Meguiar's NXT , mais j'ai beaucoup de mal a l'essuyer et à enlever les résidus ( j'ai du oublier quelque chose pour que se soit aussi difficile non ? ).Je pense donc acheter la cire swissvax Concorso mais comment procéder vous pour passer plusieurs couches : vous appliquer , laisser sécher et essuyer et ensuite vous faite la même chose une deuxième fois ou simplement vous passer une première couche, laisser sécher et repasser une autre coucher , laisser sécher et ensuite tout essuyer ? et dois-je forcement utiliser un polish de la même marque ?
    Je vous remercier par avance pour vos diverses réponse et m'excuse de ne pas encore utiliser les termes techniques mais je ne suis pas encore assez caler dans ce langage qui pour moi est nouveau malgré que cela fais des années que j'entretient ma voiture et qu'elle a toujours été au mieux en fonction de mes compétences
    C-Cinq
    En shampoing de pré-lavage, tu as beaucoup de choix.
    Il faut déjà savoir si tu veux un shampoing au ph alcalin ce qu'on appel hard
    ou
    Si tu veux un shampoing au ph neutre.
    Faut juste nous dire si tu as une cire à entretenir ou si tu pars +/- de 0.
    Shampoing hard, le plus utilisé pour moi c'est le Alchimy 7 M7.
    Comme c'est un hard, il serait à utiliser avant préparation, mais plus après si tu met une cire.
    Après en shampoing au ph neutre, tu as plusieurs choix aussi.
    Alchimy 7 extremys, gyeon bathe, dodojuice etc
    Tu peux regarder dans chaque section du forum et lire les avis.
    A ta place, je pense que tu peux partir sur les 2 types de shampoing car tu vas repartir de 0 et il t'en faudra un autre pour l'entretien.
    La clay meguiar's a toujours eu de trés bon retour.
    Mais c'est vrai que 500ml de lub ça fais peu et c'est pas assez.
    La aussi tu as du choix, perso j'utilise le nett'lux pro de alchimy 7.
    La différence avec le tien, c'est que nos lub à nous se dilue.
    En gros, ce que tu paies pour 500 ml, nous on va payer le même prix pour 5 litres minimum et même plus selon tes choix.
    En polish, les must du moment : alchimy 7 correcta et les koch chemie.
    Je ne donnerais pas un avis sur celui que tu utilises je ne le connais pas.
    A toi de prendre aussi des tampons de qualité et efficace.
    En cire, selon budget et pour moi y'a bien mieux qu'une concorso.
  3. coluche699
    coluche699 Membre
    Je part de zéro , je pense donc utiliser un shampoing Hard ainsi qu'un neutre pour les lavages suivants.
    je vais aussi rester sur la clay meguiar's , par contre pour le lub je vais suivre ton conseil , se qui me fera faire des grosses économies :)
    alchimy 7 correcta est t'il fais pour etre passé à la main ? et est t'il facile a essuyer ?
    J'avais lu sur d'autres forum que la concorso faisais partie des elites des cires , a titre perso je suis pret a mettre le prix si celle ci en vaux la chandelle , cependant si tu me dit qu'il y a mieux je veux bien tes conseils a ce niveau avec un prix qui ne va pas plus haut que la concorso .
    merci a toi
  4. SoG
    SoG Membre Premium
    Alfa 159
    C-Cinq
    En lub tu as le nett'lux pro
    http://www.bretagnepolishauto.fr/nett-lux-pro-f87176.html
    Les correcta sont utilisables à la main comme à la machine et les résultats sont top.
    http://www.bretagnepolishauto.fr/pack-correcta-p1000-p3000-p7000-3-x-220-g-f87036.html
    L'idéal étant d'avoir les bons tampons et microfibres.
    En cire, la concorso mouais, je trouve ça cher pour ce que c'est.
  6. Manu078
    Manu078 Membre
    Manu
    C-Cinq
    En moyenne 1:5 voir plus selon mes besoins.
    Manu078 apprécie ceci.
  8. coluche699
    coluche699 Membre
    J'ai une derniere question , je vais prendre le pack polish correcta donc le 1000/3000/7000 , cependant quels pad manuel prendre pour chacun ? il est noté la compatibilité de chacuns sur le site de alchily cependant lequel va avec leequel ,
    meerci par avaance
    C-Cinq
  10. coluche699
    coluche699 Membre
    Merci à toi :) ma liste est bientôt fini je vais bientôt pouvoir passer une grosse commande :)
    Il me manque plus qu' une brosse pour les pneu, un pinceau pour le prelavage, un autre pour l intérieur et un nettoyant jante et je crois que j aurais tout :)
    C-Cinq
    coluche699 et Manu078 aiment ça.
  12. coluche699
    coluche699 Membre
    La quelle me conseil tu pour passer du produits pour les pneus ?
    C-Cinq
    coluche699 apprécie ceci.
  14. coluche699
    coluche699 Membre
    Alors voici ma liste finale :
    Intérieur :
    Vitre : meguiar's nettoyant vitre clarté parfaite
    Cuirs : entretien et rénovation A7
    Tissu/moquette : classic carpet cleaner
    Brosse
    Plastique : naturel look poorboys
    Pinceaux à poils doux
    Désodorisant : sapin magique à la vanille ( si vous avez mieux mais avec la même odeur je suis preneur )
    Extérieur :
    Foam manuel : Gloria en 10 ou 50 je n arrive pas a faire mon choix !
    Pré lavage : M7 alchimy (hard) ou extremys (neutre ) + sf valet pro
    Shampoing : les 2 précédents
    1 doseur pour la dilution des produits
    2 gants
    Lubrifiant : netlux A7
    Clay : meguiar's
    Decontaminant : Iron x
    Degoudronnant : besoins d aide svp
    Nettoyant pneu : besoin d aide svp ,le shampoing est t il suffisant ???
    Nettoyant jante : besoin d aide également svp :rouge1:
    Cire pour jantes : pas d idée je veux bien de l aide également :)
    Brosse pour nettoyant pneu
    Plusieurs pinceaux Pour jantes et le rest pendant le prelavage.
    Microfibre séchage : Meguiar's water magnet
    Scotch : 3434 mashing 25mm
    Polish : pack correcta A7
    Pads manuels : pack 4 tampon correcta A7
    Microfibre pour polish : yellow fellow
    Pré cire : invincible PA
    Cire : cosmic PA
    Qu'en pensez vous, manque t'il des produits ?
    Merci à vous
    C-Cinq
    Le cristal vitres sera plus efficace et a un meilleur rendu
    Tu as le nettoyant intérieur universel que tu pourrais utiliser pour le nettoyage des tissus, moquettes.
    Puis que tu pourrais aussi utiliser pour le nettoyage de tes cuirs si besoin.
    Brosse
    Pourquoi ne pas prendre le snowcake vu que tu vas commander chez PA, autant prendre the must
    Il y'a plus discret comme les senteurs Alchimy 7, tu as aussi les california scents que l'on glisse sous le sièges.
    Extérieur :
    Autant prendre le SF Alchimy 7, tu réduis ta consommation par 2
    2 gants
    2 extrem'o
    Il vaut mieux prendre le nett'lux pro, quasi le même tarif sauf qu'il est diluable.
    Au prix de 500 ml, tu auras 10 fois plus et encore ça dépendra de ta dilution
    Clay : meguiar's
    Tu as aussi le duo de clay alchimy 7
    Le iron 7 lui met une grosse fessée sans forcer et c'est un 2 en 1 contrairement au ironx
    Le top pour moi reste le tardis, ou le 3D
    L'idéal c'est le U7, qui va nettoyer et dégraisser ton pneu
    Tu as le P7 et comme dis plus haut le iron 7
    le iron 7 peut s'utiliser seul mais coûte un certains prix.
    Le p7 te fera consommer moins de iron 7 et c'est celui que tu utiliseras le plus.
    Car le iron 7 ne s'utilise pas à chaque fois
    Tu as la supersport de polishangel
    Je propose la gamme wheel woolies complète
    Tu as mieux avec la cachemyr ou maxi séchage
    Cire : cosmic PA
