Choix Polish Angel
Discussion dans 'Conseils personnalisés' créé par coluche699, 27 Mai 2017.
  1. coluche699
    coluche699 Membre
    Salut à tous,
    Après avoir longuement hésité sur mon choix de cire, j ai décidé de choisir polish angel, cependant la question est laquelle choisir parmi celles proposées.
    Ma voiture est de couleur bleu magnetic.j'aimerais qu elle soit facile à essuyer et qu'il y ai une grande brillance.
    Mais avec cette cire quel polish et cleaner choisir ? Faut il mieux rester chez PA ou n'y a t'il pas d'importance sur le résultat final ?
    Et quel pad ou tampon mousse utiliser ?
    Merci pour vos conseils
  2. papou37
    papou37 Membre
    Audi A1
    Alain
    Le polish est à part, ça dépend des défauts que tu as à corriger après lavage et décontamination.
    Pour le cleaner, il vaut mieux choisir celui préconisé pour ta cire. Ca s'applique au pad medium et à l'huile de coude, ou à la machine.
    Pour la cire, ça s'applique au pad souple, qui est parfois fourni avec la cire (Cosmic par exemple).
    coluche699 apprécie ceci.
    C-Cinq
    C'est la devise de PolishAngel, donc peu importe la cire que tu vas prendre, tu n'auras aucune surprise.
    Ensuite, j'ai envie de te dire que ça dépend de ton budget.
    Le duo "premier prix" si on peut dire, mais qui fais son effet : esclate lotion + master sealant
    Si tu as plus de budget : invincible + cosmic
    Attention à ne pas prendre de trop grosse quantité : pour une couche on utilise en moyenne 15/20ml
    Puis si tu as un gros budget, alors suffit de regarder le site
  4. coluche699
    coluche699 Membre
    Merci pour votre aide, Je pense donc prendre
    Pack correcta de chez Alchimy en polish et le combo invincible + cosmic :)
    Par contre le temps de pause et le nombre de couche à passée est il indiqué ?
    C-Cinq
    Tout est détaillé dans les fiches du forum :super:
  6. coluche699
    coluche699 Membre
    Ok je vais aller voir tout ça :)
  7. lapinou80
    lapinou80 Membre Premium
    Je rajouterais à ça , aussi tout dépend de la tenue minimum que tu souhaites.:oh-42:
    C-Cinq
  9. coluche699
    coluche699 Membre
    6 mois sa serais bien :)
    C-Cinq
    Tu seras bien supérieur à 6 mois, surtout avec le cosmic.
  11. coluche699
    coluche699 Membre
    C'est parfait alors ! Une qualité supérieur et un prix largement inférieur à la concorso :) j'ai bien fais de venir prendre des infos !
    Béhième apprécie ceci.
  12. coluche699
    coluche699 Membre
    Par contre j'ai une question par rapport à cette cire mais aussi aux autres en règle générale.
    Comment choisir le nombre de couche que l'on veux mettre et y a t il un nombre de couche à ne pas depasser ?
    C-Cinq
    Pour le cosmic, le minimum c'est 2, pour certains ça va être 3 couches.
    Pour ma prépa perso, j'ai posé 2 couches de cosmic + 1 couche de la nuba french kiss.
  14. coluche699
    coluche699 Membre
    Ok , et donc le fais de poser de la nuba sur du cosmic n'altere pas les qualités visuelles de la cosmic ?
    Les 2 cire s'additionnent pour donner un meilleur résultat c est bien ça ?
    C-Cinq
    Oui c'est l'idée, une french kiss viens apporter de la chaleur sur un rendu wet.
    15 ans et quasi 230 000 kms
