Bousk's garage
Discussion dans 'Mon entretien cosmétique automobile & Detailing Express' créé par Bousk, 11 Mai 2017.
  1. Bousk
    Bousk Membre
    Sti 8, golf mk2 Gti Cup
    Nico
    Tout d'abords, si ce n'est pas l'endroit ou poster ,ne pas hésiter a deplacer.
    Même si j'ai toujours fait du nettoyage d'auto je n'ai jamais fait du détailling,donc je suis ici pour apprendre.
    D'ailleurs vu que j'organise un rassemblement d'anciennes,je m'y mettrais plus serieusement fin juillet.
    Voila tout d'abord le lieu,en enlevant la sub, y aura plus de place pour tourner autour de la futur victime.
    Ensuite les produits et accéssoires déjà en ma possession.
    18471066_10210346168264765_894109567_n.jpg 18425970_10210347913268389_1057205149_n.jpg
    J'ai des produits Zep,pas trop mal,mais je trouve le Max lav un peu agressif.
    On m'a offert des produits auto finesse mais je ne les ai pas encore utilisés
    Et je ne sais même pas encore les utiliser lol
    J'ai commandé une foam pour mon lavor, je l'avais acheté avant de m'intéresser au detailling, je vais d'abord investir dans les produits avant d'en racheter un autre, mais je suis encore en mode recherche.
    D'ailleurs petite question pour le NHP,est ce qu'une pression trop basse en entrée,peut faire perdre en pression à la sortie?
    lechonch apprécie ceci.
    C-Cinq
    Oui car si tu met une pression insuffisante en entrée, tu n'auras pas la bonne pression que peut délivrer ton nhp.
    Bousk apprécie ceci.
  3. Bousk
    Bousk Membre
    Nico
    Donc premier test sur le terrano de mon pére:
    -la foam livré avec le lavor (horrible^^)
    -maxlav ZEP, à traviller le dosage et dans une bonne foam (laisse des traces blanches)
    -nettoyant jantes Texam (les jantes avaient plus de salissures légères que de poussiéres de freins)
    18470697_10210346171864855_1692828953_n.jpg 18448171_10210346169904806_1077400168_n.jpg 18424612_10210346170944832_668547829_n.jpg 18425604_10210346170664825_1657358779_n.jpg 18426072_10210346168544772_1436082354_n.jpg
    excalibur et lechonch aiment ça.
  4. Bousk
    Bousk Membre
    Nico
    Merci ,je raccorde mon nhp via une pompe a ma cuve d'eau de pluie.
    Et je ne pense pas avoir les 3 bars minimum en entrée,je vais devoir prendre une plus grosse pompe.
